BID = 976710
coffeeka Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Hohenstein-Er.
Geräteart : Sonstiges
Defekt : USB Kabel fehlt
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : digicorder hd k2
Chassis : ?
Ich habe einen Technisat Digicorder HD K2. Bei diesem Gerät ging die Festplatte kaputt, also tauschte ich diese aus, was ohne Probleme lief. Ich konnte sogar die alte Festplatte klonen und was ich bisher testete lief auch an. Einen weiteren Test dazu machte ich nicht.
Soviel zur Vorgeschichte. Mein Problem war nun, dass ich beim Ausbau der alten Festplatte das USB Kabel zerstörte. Dieses Kabel führt vom Frontteil USB Anschluss auf die Hauptleiterplatte.
Meine Frage: Welches Kabel kann ich zur Verbindung vom Frontteil zur Hauptleiterplatte noch nehmen?
Technisat bietet dieses Kabel nur in Verbindung mit dem Frontteil für 80 € an.
Ich finde auch keine Infos auf dem Stecker des Kabels. Im Moment geht es auch ohne das Kabel. Nur dann kann ich eben die USB Funktion nicht nutzen, also zB Filme exportieren oder so...
Vielen Dank für eure Hilfe
coffeeka |
BID = 976713
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Ich verstehe jetzt das Problem nicht. Ist das irgendein besonderes Kabel? Mach mal ein Foto davon.
BID = 976715
Das Kabel sieht so aus. Auf der einen Seite fehlt der Stecker.
BID = 976718
Was ist das für ein Stecker?
Lass dir doch nicht alle Infos einzeln aus der Nase ziehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Dez 2015 18:49 ]
BID = 976729
Das ist ja das Problem, welches ich habe. Ich weiß nicht, was es für ein Stecker ist. Wenn man das weiß, dann wird es einfach. Denn dann kann man sich dieses Kabel herstellen lassen. Man gibt dann einfach dort die Parameter wie Länge usw an und schon wird es gemacht. Ich füge jetzt noch 3 Bilder hinzu. Vielleicht kann man damit mehr anfangen? Ansonsten beantworte ich auch gern jede Frage, die weiter hilft.
Der Abgebildete Stecker, ist exakt der gleiche, der auf der anderen Seite fehlt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: coffeeka am 17 Dez 2015 19:48 ]
BID = 976731
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1971 Wohnort: Dresden
Dieser Stecker geht irgendwo auf das Board/ die Platine??
Die losen Drahtenden gehen an die USB- Buchse??
Warum nicht einfach wieder anlöten??? (lassen)
Die Farben sollten der Norm entsprechen .....
BID = 976739
Dieses Kabel ist ein Stecker / Stecker - Kabel. Der eine Stecker steckt in der Freontplatine und der andere auf dem Mainboard.
An den losen Drahtenden gehört der Stecker, den ich beim Ausbauen der HDD abgerissen habe. <- Ist eine längere Geschichte...
Wenn ich das Kabel anlöte, habe ich beim nächsen HDD - Wechsel das gleiche Problem. Ich muss das Kabel ausbauen, weil es stört.
Die Kabelfarben haben die USB Norm wie das USB beim PC.
BID = 976742
Muß schwer sein...
Was befindet sich eigentlich auf der abgerissenen Seite? Der gleiche Stecker wie auf der heilen Seite oder irgendwas anderes?
Welches Rastermaß hat der Stecker?
Wo ist der abgerissene Rest nun?
Warum muß das Kabel zum Plattenwechsel aus beiden Seiten entfernt werden?
Warum mußt du die Platten wechseln?
Ich nutze seit fast 8 Jahren die gleiche Receiverplatte und eine stinknormale 60€ 1TB Desktoplatte speichert hier seit 5,5 Jahren im Dauerbetrieb Bilder von Überwachungskameras. Sollte eigentlich vorübergehend sein weil eine DVR-Platte nicht zu bekommen war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Dez 2015 21:36 ]
BID = 976744
Ja, da gebe ich dir recht...
Auf der abgerissenen Seite ist der gleiche Stecker.
Zum Rastermaß, da wird es wieder schwierig, aber es sieht wie 2,5 mm aus.
Das lässt sich wirklich blöd messen.
Der abgerissene Rest ist noch da, aber löten oder so ist da wohl eher nicht die Lösung. Und jetzt gerade eben weiß ich auch nicht, wo ich den Rest hinlegte
Das Kabel muss nur vom Mainboard entfernt werden. Mit den Fingern ging´s nicht. Also nahm ich eine Telefonzange. Und ganz klassisch rutschte ich ab und riss dabei die Drähte vom Stecker. Der war aber auch sehr fest drin. Von der Frontplatine ging er auch so schwer ab. Eine echte Sauerei, echt mal jetzt...
Habe das Kabel nur deshalb komplett ausgebaut, weil ich ja Ersatz beschaffen wollte. Ausbauen wollte ich das Kabe, weil es mich beim Wechsel der HDD gestört hat.
Die Platte musste raus, weil sie anfing Ärger zu machen. Habe eine limitierbare HDD eingebaut, also eine, die mit S-ATA 1 läuft.
Die alte Platte fing an, wenn man aufnahm, einfach nicht zu schreiben.
Timeshift stürzte ab oder die Aufnahmen starteten nicht. Beim Ausschalten des Recorders kam es u Abstürzen usw.
Mit der neuen HDD ist das vom Tisch.
BID = 976804
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8786 Wohnort: Berlin-Spandau
BID = 976875
| | Der abgerissene Rest ist noch da, aber löten oder so ist da wohl eher nicht die Lösung. |
Das wird die einfachste Lösung sein, immerhin kosten die Crimpzangen für solche Stecker einen Haufen Geld.
Alterativ ein 4-poliges fertiges Kabel kaufen und evtl. passende Stiftleisten dazu einlöten.
Mach doch mal Fotos von allen Seiten des Steckers, ohne das alles vom Meßschieber verdeckt wird.
Das wird EH, XH, PH o.ä. sein. Ich tippe auf PH, die hätten aber 2mm Raster. Da wirst du genau messen müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Dez 2015 16:30 ]
BID = 977781
Dein Alternativvorschlag gefällt mir, Mr.Ed.. Die Fotos werde ich im neuen Jahr mal posten. Habe jetzt auch den abgerissenen Stecker gefunden.
Gesundes Neues euch bis in 2016
coffeeka
BID = 980849
So, wenn auch total verspätet hier die Bilder vom Stecker ohne Messschieber. Bin gespannt um was es sich nun handelt.
Danke
BID = 980855
Wenn 2mm Raster, dann PH. http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=199
